303 läst ·
8 svar
303 läst
8 svar
Lumppapp istället för renoveringsgips?
Flyttade in i ett 40-talshus i våras och tidsenligt är det sparsmakat med eluttag i de utrymmen som tidigare ägaren inte varit på, och nån av dem har dessutom tagit bort lampknappar för taklamporna och gipsat över dosorna så de vi köpte av körde utanpåliggande kablar upp till taklamporna (har frågat om detta och fått det bekräftat).
Så jag har, i samråd med elektrikern som ska göra inkoppling och byta elcentral, spårat och fräst i väggarna i vardagsrum + matsal för att få in rotdosor och kablar enligt konstens alla regler.
I början av projektet så var jag helt inne på att sätta renoveringsgips på väggarna efter rådgivning med en släkting som är pensionerad målare då det är så mycket fläckar, skador och spikhål, samt att väggarna är tretex på spont. Men medan jag hållit på så har jag insett att det blir lite struligt kring elementen och fönstersmygarna även med de 6,5mm som gipset bygger.
Så nu till min fråga; Får man till det snyggt om man spacklar igen kabelspalterna och sätter lumppapp istället för gips? Som jag förstått det så tar den ojämnheter bra och att det ska gå att både tapetsera och måla på om man sätter hela våder så det låter som att det är ett reellt alternativ.
· Västernorrland
· 2 555 inlägg
Det funkar jättebra att klistra lumppapp på trextex, med eller utan div lager av tapet kvar.
Det blir fin textur när man målar på den. Enligt mitt tycke mycket finare än på slätspacklat underlag, men det är så klart en smaksak. Skarvarna kommer att synas ungefär lika mycket som de gör på en tapetserad vägg.
Om du använder klassiskt cellulosabaserade tapetklistrer istället för lim så kommer trävaggarna att behålla mer av sin naturliga förmåga att balansera luftfuktigheten. Stryk gärna ett lager först på väggarna som får torka, då suger inte tretexen så mycket fukt ur klistret när du sätter upp tapeterna och du får bättre möjlighet att justera dem och behöver dessutom inte arbeta med lika mycket klister på tapeten vid det momentet. Lumppapp är lite tjockare och styvare än tapet så det är aningens bökigare med monteringen pga. det.
Låter lovande! Jag har ju som sagt spårat och fräst upp doshål i tretexen. Kan man komma undan med att bara lägga pappen, i och med att den är styvare än vanlig tapet?R Räknenisse skrev:Det funkar jättebra att klistra lumppapp på trextex, med eller utan div lager av tapet kvar.
Funkar det att tapetsera någorlunda över det sen, som jag läst mig till, eller är det målning som gäller? Vi hade nämligen tänkt försöka inreda någorlunda tidsenligt, så nån av väggarna vill vi ha mönstrad tapet på nämligen.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 210 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 210 inlägg
Det blir bättre resultat av att sätta upp tapet, särskilt mönstrad, på ett underlag som inte är perfekt, än att måla.C Cheken skrev:
· Västernorrland
· 2 555 inlägg
Du måste fylla upp tomrummet, så det beror på hur djupt du spårat vad du behöver göra med det.C Cheken skrev:Låter lovande! Jag har ju som sagt spårat och fräst upp doshål i tretexen. Kan man komma undan med att bara lägga pappen, i och med att den är styvare än vanlig tapet?
Den hanterar ojämnheter som i att väggen inte är plan (böjligt tretex på timmer t.ex.) och som i att den döljer t.ex. tapetskarvar och mindre skavanker. Men den hindrar inte att du kan trycka hål om det är tomrum bakom, eller döljer skador om det är mer markanta kanter eller hål.
Om det är ytligt du ska fylla/jämna till kan det gå att packa med linisolering/tidningspapper etc. och klistra papper över ytan. Riv kanter istället för att skära så syns de mindre, eller ta ett/fler tunnare papper som överlappar.
Jag har bara sett det målat med matt linoljefärg. Men eftersom det är papper så lär det vara likvärdigt tapetsera på gammal tapet eller spännpapp. Ska ju vara vedertaget bland de som renoverar med den metoden att man ska kunna göra det. Gärna ett lager tapetklister före målningen så sparar du på mängden färg för att underlaget inte suger så mycket.
