T tergo skrev:
i vissa vaskskåp är där mellanrum mellan vägg och bottnen i skåpet kolla så där inte har ramlat ner något som ligger och doftar
Det stämmer som det finns mellanrum mellan bottnen och golvet och det är typ 5cm höjd.
Imorgon ska jag prata med vaktmästare och ska säga allt till honom.
Tack för tipset
Tack för tipset
Hur gick det? Jag har nämligen samma problem.
Det gick bra efter ett tag, en kompis till mig jobbar som rörmokare och han kom och kollade på det. Efter rensningen av allt då viste han att problemt dyker upp när man rensar mer och mer. Då sa han till mig vänta så länge och rensa inte längre avloppet som finns under diskbänken. Och det gjorde jag och efter några månader lukten försvann.
Problemt var att avloppet är jätte gammalt och ingen som har rensat det innan.
Nu har jag ikväll rensat avloppet och alla rör. Så jag hoppas att det inte ska återkomma i morgon.Så du menar att jag ska alltså utstå en lukt i flera månader för att det sedan försvinner? Låter väldigt märkligt.
Det som vill jag säga att jag hatade det och det var jätte jobbigt, jag gjorde allt även jag byt hela rör, och problemet slutade inte. Till sist använde jag lite ättika i en liten kopp och lade den där för att minska lukten.
Det bästa att göra om du frågar en duktig rörmokare, för att inte många kan hjälpa dig med detta, det som märkte jag.
Önskar dig en fin kväll
Ättika och sådant har jag redan provat och det fungerar inte. Så hoppas denna rensning ikväll ska fungera. Annars får jag kontakta min brf angående detta problem för det är inte okej då lukten måste komma från något jag inte kan rå på.
God Jul till dig!
