777 läst ·
10 svar
777 läst
10 svar
Luktar illa efter dusch
Hej! Har upptäckt att det efter vi använt duschen luktar illa i ett till badrummet angränsande rum som nu används som klädkammare. I klädkammaren , dvs på andra sidan väggen från duschen, finns en inspektionslucka där man ser ett par rör och slangar rör och reglar, inget konstigt och inget blött eller fuktigt där.
Det märkliga är att det inte alls luktar något i badrummet utan är mest koncentrerat till klädkammaren, någon som vet vad detta kan vara eller bero på? I badrummet finns frånluftfläkt som går hela tiden men ingen luftspringa el liknande i dörren.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 686 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 686 inlägg
Om en badrumsfläkt ska kunna fungera så måste det ju komma in luft i badrummet, i samma takt som fläkten blåser ut luft. Om det inte finns något ordnat sätt för luft att komma in, så kommer luft att dras in via väggar/tak/rörgenomföringar i väggar etc. Det är inte bra och kan ge upphov till lukt. Du behöver alltså se till att luft kan komma in under/över/genom dörren.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Absolut, och det är det första jag hade ordnat till om det var så att det luktade i badrummet men så är ju inte fallet här. Blir inte klok på vad det kan vara för fel som gör att det luktar i rummet bredvidBirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 686 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 686 inlägg
Kanske det kan vara så att det dras in luft via rörgenomföringarna till klädkammaren och sen dras luften in i klädkammaren via dess väggar etc.B Beame skrev:
Finns inga genomföringar i väggen mellan badrum och klädkammare. Är det ens möjligt att det skulle dras genom väggen med tätskikt och allt möjligt?BirgitS skrev:
Ja jo det är ju sant men i inspektionsluckan syns inga skarvar eller så, bara två raka rör och en slang av något slag 🤔BirgitS skrev:
