hej
har köpt hus som ligger på gammal sjöbotten
det var fukt skador när vi köpte huset (Det har stått sen 1924 och så det är inte konstigt att det blivit fukt skador på golvreglarna)
Hur som helst, nu är det nytt virke.
Har tagit bort allt? som kan börja mögla i krypgrunden. Allt ? jord finns kvar.
Kröp ner efter att det stått örört sen vi fixade grunden ...ett år ganska exakt...
Jag kollade grunden.. kröp runt där nere och nu luktar det uppe i huset ...luktar fuktig jord ..gammal källare lukt...
jag hittade även lite tillväxt på jorden...på en liten träbit som låg där nere...så hade det börjat lägga sig som en gul hinna..typ som en ägggula ungeför i färgen..
inget ingen fukt på bjälklag eller asfaborden vad jag kunde se.
ska lägga plast på marken och funderar över lite ..all fukt fastnar på plasten och finns risk för tillväxt under plasten ?
ang.lukten...jag har 6 st kattgluggar på ca 70 kv2.. så lägger sig lukten när jag låter det vara stilla där nere eller vad säger ni som har kunskaper om detta område?..
tack på förhand..
Tapio
Låter spontant som att du behöver:
1. Få bort allt kvarvarande organiskt material under huset såsom jord och sedan fylla med singel eller annat kapilärbrytande skikt.
2. På med ålderbeständig diffussionstät plast (alltså inte vanlig byggplast) över hela ytan.
3. Täta dina kattgluggar (utom en).
4. Installera en sorbionsavfuktare som leder ut fukten via den kvarvarande kattgluggen.
En sorbionsavfuktare har möjlighet att ställas in med kontinuerlig fläktdrift vilket ger dig ett svagt undertryck i grunden - då bör inte lukten fortsätta tränga upp i huset. Dock kommer den inte att eliminera all lukt ifall den trots allt kommer från bjälklagret, men kommer den från de jordmassor du nu tar bort så kommer det att fungera. Troligen kan du även efter en tid uppleva att lukten försvinner från boutrymmet även om du stänger av den kontinuerliga fläktdriften och bara kör i normalt avfuktningsläge (då går bara fläkten när avfuktningen är i gång).
Det kan inte växa på undersidan av plasten om det inte finns något organiskt material kvar. Mögel växer inte på plast och inte på makadam.
Vänligen
TMC
okej tack för det.
en sak bara..det har i9nte varit någon lukt på hela året sen vi fixade nya golvreglar mm.. ja allt är nytt som sagt.
lukten kom först när jag kröp in och rörde runt där...
ÄR DET NORMALT ?
