Önskar få lite tips. Har en stuga med syll som luktar cuprinol, (sött, kemiskt som sätter sig i kläder o hår) Har renoverat och bytt material (tak, väggar, blindbotten, golv) förutom syll och takstolar.
Stugan står på plintar o är kallställt vintertid. Finns det något sätt minska lukten utöver att riva allt och byta ut syll, takstolar m.m. Sätta in ytterligare tillluft ventil? Montera ozongenerator under huset?
Någon som har ett tips på en bra frånluftsventil?
Mvh
  • Planskiss över en 40 kvm stuga med öppen planlösning och 2,4 m takhöjd. Visar kamin, köksfläkt, fuktstyrd fläkt, tilluftsventil, fönster och dörrar.
Är du säker på att doften kommer från syllen? Finns inget badrum? Jag tror du behöver öka ventilationen.
snowflake2012
Har inget badrum i den byggnaden. Spelar det roll om man använder sk dörr ventilation (mindre omkrets) eller tallrik ø10 och vart bör den ventilen sitta?
Låt fläkten gå 24/7 inte bara vid hög fuktbelastning. Du kanske behöver ytterligare en tilluftsventil .
snowflake2012
Tack för bra tips!
Har en "pax"fläkt som är fuktstyrd på en gaveln (V1) på bilden. Vart tror du ytterligare tillluftsventil gör sig bäst? Typ motsatta gaveln?
  • Planritning med 40 kvm öppen planlösning och 2.4 takhöjd. Visar kamin (K), fuktstyrdfläkt (V1), tilluft ventil (V), köksfläkt, fönster och dörrpositioner.
S snowflake2012 skrev:
Tack för bra tips!
1. Är syllen fuktskadad? Hur vet du att doften kommer från syllen?
2. Har du plast i tak / väggar?
3. Har du koll på vinden, är den torr och fin?
4. Kanske hjälper något med en till ventil vid fönster på andra kortsidan.
1. Tror att den är det då runnit vatten längs ett rökrör som varit genomfört i vägg. Just i det området luktade det starkt innan för panelen ( som nu är utbytt). Alt. att det är reglar som luktar men de ser trärena ut..
2. Ja, tidigare, var det papp o sågspån.
3. Torrt o fint
4. Ska testa, finns det någon vettig tilluftsventil som inte innebär kallras?
3. Torrt o fint
Ta en vanlig ventil, kallras lär inte vara ditt stora problem. Om du kallställer en byggnad med plast i väggar/tak kan det bildas kondens och fukt som sätter sig i material i väggar/isolering, det kan stinka i sig.
Okej, tolkar det som att stugan mår bra av lite underhållsvärme på vintern.
Jonatan79
