Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Min Daikin luftvärmepump luktar från innedelen när jag kör värme, det luktar typ sopor eller gamla räkor.
Luktar inte när jag kör kyla.
Vad kan det bero på och vad göra? Den är nyinstallerad i våras.
Det finns flera som vittnar om detta.
I ditt fall kan det vara att om du kört AC i somras så fick den inte någon chans att torka ut innan den stängdes av och då börjar det vanligtvis växa grejer i lamellerna.
undviks genom att köra den 24/7
nu är det bara att vänta ut den eller göra en omfattande rengöring av lamellpaket etc.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Vänta ut?electroluxaren skrev:Det finns flera som vittnar om detta.
Fläktar
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Nu har jag "bränt" bort lukten, man kan tycka att installatören ska i informera om detta och hur det kan undvikas. Borde inte vara byggahus som gör det.
· Västra Götaland
· 3 630 inlägg
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Varför ska installatören informera om det?
Man bör väl ha något intresse av sin produkt och läsa manualer m.m.
Många kunder jag pratat med, som inte en kan sätta sin värmepump i nödläge (nibe) det är jättesvårt, man flyttar brytaren från 1 till en triangel på brytaren istället, detta bara för att man inte orkat läsa manualen.
Tänk vilket enkelt sätt en installatör kan få nya kunder genom rekommendation om man tar en stund att förklara produkten tänker jagR134a skrev:
Samma sak gäller för ACn i bilen, luftavfuktare (av AC-typ), mm.Darling McFluff skrev:
Vår avfuktare har ett tillval när man kör den som klädtork, att det står och torkar ut sig efter färdigt torkprogram.
När en AC jobbar så fäller det ut en massa fukt från luften på de kalla delarna i ACn, men det är inte bara fukten som ”fastnar” där utan en massa olika partiklar däribland dammpartiklar av olika organiska material (bl.a. hudpartiklar). I luften finns det alltid lite mögelsporer, dessa fastnar också på kalla delarna, å ”äter” det organiska materialet samt fukten å växer sig stora å börjar lukta.
