1 plans villa byggt 1976 med källare.. rivit ut befintligt felkonstruerade väggar och golv i gillestugan på grund av lukt. Upptäckte nu detta.. ser ut som någon masonit/asfaltsboard och verkar vara det som luktar efter att ha luktat och lagt i plastpåse.. hur kan man lättast åtgärda detta? Ser ut som att den är ingjuten under både ytter och innerväggar.
luktar dock bara i gillestugan och inte i de andra utrymmena
  • Skadad asfaltsboard ingjuten under trä- och betongkonstruktion i gillestuga.
  • Närbild av ett gammalt golv och vägg hörn med synlig masonit/asfaltsboard, betong och kabel i en delvis rivet rum.
  • Närbild på en betonggrund med upprivet golv som exponerar singel och potentiellt illaluktande masonit/asfaltsboard.
Går det att bryta av den, ser ut som asfabord och är som ett mellanlägg mellan golvplatta/sula och vägg, för att få det lite tätt och att muren nästan klistrar fast, ny betong fäster inte på gammal betong utan bara ligger mot.
Hej! Tack för svar! Ja det går att få bort bitar av den.. men hur ska man kunna ta bort hela? Verkar ju som sagt att det är den som är upphov till luktproblemet..
Bryter du bort det som sitter synligt och smörjer på kallasfalt några ggr så patenterar du tätt och kan gjuta nytt golv mot det, blanda gärna lite fin sand i asfalten så biter den nya betongen bättre.. Att försöka få bort det går inte då det går in under muren.
Hasse1212
Har kollat lite närmre och det verkar mer likna någon typ av grundisoleringspapp eller sylltätning.. Känns mer seg och gummiaktig. Den luktar dock illa och mycket i hela gillestugan
vill man verkligen använda kallasfalt inomhus?
Det du hittat är ett mellanlägg för att grundmuren ska stå kvar och bli tät mot sulan. Sen att ha kallasfalt på kanten gör inget, du ska gjuta över det. Hur var det först, luktade illa eller kom det när du rev golvet.
Luktat hela tiden.. trodde det berodde på träspånor och att man lagt plast under platonmattan.. samt vägg med träreglar och isolering.. men verkar som detta ”mellanlägg” är det som luktar, iaf tydligt och starkt just nu.
Hade från början tänkt lägga platonmatta igen med cellplast och laminatgolv dock efter riktig städning och utan plast under..
Undra om det kunde hjälpa med en ozonbehandling?
Hej, tampas med lite liknande problem. Hur löste du det ?
