10 270 läst ·
8 svar
10k läst
8 svar
Lukt från betonggolv i källare - hur bli av med?
Jag renoverar källaren på vårt enplans hus med källare och är klar med hälften. Huset är från -74 och jag har valt att lägga blå platon och parkett. Kommer låta platonmattan ventileras in i rummet. I rummet som återstår har plastmatta varit limmad rakt på betonggolvet, troligen i två omgångar. Plastmattan är borta och limmet bortslipat. Dock kvarstår en unken lukt i betongen.
För att bli av med lukten är jag inne på att hyra en ytfräs (http://www.cramo.se/Web/Core/Pages/WebDepotProduct.aspx?id=32380&epslanguage=SV) och ta bort ca 1 cm och därefter låta någon flyta golvet med spackel som tål tillskjutande fukt . Räcker det? Fördelar/nackdelar?
Vad finns det för andra metoder för att få bort lukten?
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Du kanske kan blaska på Florosil på betonggolvet?
Det är ett medel som tränger in i betongen och stoppar uppträngande fukt och emissioner från gammalt lim etc.
Hej! Fick ni ordning på lukten? Har exakt samma problem
M MidNightSun skrev:
Hej, vi fräste bort väldigt tunt det översta laget, satte in en fresh frånluftsfläkt och ca 10 behandlingar med odox i rummet sen har det fått stått så i ca ett halvår.L laui skrev:
Idag känns ingen avvikande lukt längre.
