4 449 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Luftvattenvärmepump vid låg takhöjd?
· Västra Götaland
· 82 inlägg
Har tittat på en luftvattenvärmepump från Mitsubishi, men takhöjden i det tänkta utrymmet räcker inte till för innerdelen som är 160+10 (resningshöjd 180). Som alternativ har Mitsubishi en hydrobox, en innerdel för uppvärmning som är 80cm hög. För att få varmvatten behövs i så fall en dubbelmantlad tank / varmvattenberedare som kopplas via en värmeväxlare. Denna lösning har inte Mitsubishi utan finns bla via Nibe.
Frågan är, finns det någon luftvattenvärmepump med integrerad lösning anpassad för lägre takhöjd (170cm)? Om inte, förslag på dubbelmantlad tank / varmvattenberedare?
Går det att räkna hem en investering på en separat tank/varmvattenberedare om den investeringen ligger på 15-20' om man räknar på en schablonmässig varmvattenförbrukning på 5000kwh jämfört med att behålla befintlig elvarmvattenberedare?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Daikin har om jag inte minns fel.A Anna Lilja skrev:Har tittat på en luftvattenvärmepump från Mitsubishi, men takhöjden i det tänkta utrymmet räcker inte till för innerdelen som är 160+10 (resningshöjd 180). Som alternativ har Mitsubishi en hydrobox, en innerdel för uppvärmning som är 80cm hög. För att få varmvatten behövs i så fall en dubbelmantlad tank / varmvattenberedare som kopplas via en värmeväxlare. Denna lösning har inte Mitsubishi utan finns bla via Nibe.
Tack på förhand!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 306 inlägg
Thermia iTec finns också med en kompakt innedel på 1538mm höjd
