4 213 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Luftvattenvärmepump slutat fungera efter fasbortfall
Hej, jag har en fråga om vad som hänt våran luftvattenvärmepump. Tre dagar sedan grävde en tjomme av en matarkabel i eons elnät. En fas försvann och efter det har vi inte haft varmvatten. Det står kommunikations fel i fel-loggen och ingen data visas upp(allt är streckat) slutsatsen vi tar är att värmepumpen inte fungerar alls och kommunicerar inte med elpannan.
NIBE FIGHTER 2020
NIBE FIGHTER 2020
Kan vara så att det blev överslag i elnätet som förstörde styrsystemet i åtminstone inomhusmodulen. Har du kollat alla säkringar nu inkl huvudsäkringarna? Brukar finnas en reservfunktion som gör att el-patronen går tillsammans med cirkulationspumpen för att ge värme i huset men det blir inget varmvatten alls eftersom styrning av växelventilen saknas.
Kolla så du har spånning på alla faser, även till utedelen.
Kolla om det är liv i kretskortet i 2020. Om det är det så se till att det står 1 under kanal A1 i utedelen.
Om kretskortet är dött. Kolla manöversäkringen i 2020, så den inte har löst ut
J Josth skrev:Kan vara så att det blev överslag i elnätet som förstörde styrsystemet i åtminstone inomhusmodulen. Har du kollat alla säkringar nu inkl huvudsäkringarna? Brukar finnas en reservfunktion som gör att el-patronen går tillsammans med cirkulationspumpen för att ge värme i huset men det blir inget varmvatten alls eftersom styrning av växelventilen saknas.
Har sett över det du nämner, hmmmmJ Josth skrev:Kan vara så att det blev överslag i elnätet som förstörde styrsystemet i åtminstone inomhusmodulen. Har du kollat alla säkringar nu inkl huvudsäkringarna? Brukar finnas en reservfunktion som gör att el-patronen går tillsammans med cirkulationspumpen för att ge värme i huset men det blir inget varmvatten alls eftersom styrning av växelventilen saknas.
Ja men det är frågan om det ens går på försäkring, svårt att bevisa att det var strömavbrottet som pajja den. Stod nämligen i köket när kabeln grävdes av och mikron var den jag hörde klickade av och på flera gånger tills den till slut dog, så att det verkar ha varit så att strömmen mycket snabbt gick av och på och därför är det också logiskt att ett kretskort har pajjat. Denna vecka har varit mycket underlig, totalt 4 avbrott varav denna var den kraftigaste och en fas for, de andra avbrotten är okända................A Emil_K skrev:
