Jag har pelletsbrännare för värme i huset o ungefär 20,000kr per år köper pellet, nu tänker jag att köpa 2 stc luftvärmepump Panasonic eller Mitsubishi istället , är det rimligt att göra det o vet ni hur mycket blir elpriset på vintermånad om 2st luftvärmepump 24 timmar vara på (ungefär).Huset är 2 plan o 110 kvm.
Tack på förhand
Tack på förhand
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Det är svårt att säga när man inte vet isoleringsmängd eller var huset är någonstans.
Din planlösning är ganska instängd så det är svårt att få ut värmen från innedelen till alla rum. Du kommer få behålla befintligt system för att bara stötta med lufvärmepumpen.
Jag rekommenderar att köpa en med flera innedelar istället för 2st separata. Men i ditt fall kanske det är lämpligare med en luft-vatten värmepump.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Måste vara en rejäl luftvärmepump om den ska orka med 2 innedelar, betydligt mer effekt med 2st, vet inte hur det ser ut prismässigt?Johannes Carlsson skrev:
20000kr i pellets är väl ca 40000kwh..? Sen beroende på verkningsgrad mm..
^^ det här. För att kunna utnyttja en Luft-luft behöver du en mer öppen planlösning. Om du redan har vattenburen värme i huset, använd den istället med en luft-vatten -pump.Johannes Carlsson skrev:
Jag har ingen aning om hur priset på pellets är eller hur effektiv en sådan är jämfört med en LVP (Luft-Vatten-Pump) men för en LVP får du ut ca 5kW värme för varje kW tillförd el.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Kanske vid +7gr, men redan vid 0gr så har det fallit rejält..pellets bekvämt motför ved, men ändå massa jobb jämförelse med värmepump..A andost skrev:^^ det här. För att kunna utnyttja en Luft-luft behöver du en mer öppen planlösning. Om du redan har vattenburen värme i huset, använd den istället med en luft-vatten -pump.
