Såg att det fanns en modell "Lyfco" som tydligen har hela aggregatet inomhus.
Hur fungerar det?
https://outl1.se/ac-vaggmonterad-va...s72FwkCeYzcgWcQ_hOG882cFuxL-SrzIaAnOiEALw_wcB
Hur fungerar det?
det är rätt klen maskin så gissningsvis 90 - 110 mm.
kolla noga i hur kondensvattnet hanteras - både i AC-läge och i VP-drift så produceras det lätt runt 1 liter vatten i timmen vid 8000 BTU storlek.
att ha i bakuvudet är att de är inte i närheten lika effektiva som en split-maskin och det beror mycket på att allt skall ske på liten volym och då blir det stora temperaturdelta i använda värmeväxlare och det drar ned COP mycket.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Vissa av dom där marknadsfördes åtminstånde tidigare som rena mirakelprodukten då dom kunde lämna en viss effekt oavsett utetemperatur , men det stog rätt finstilt att det var ett rent värmeelement som hjälpte till med värme.
Har inte kollat länken som bifogats men dom brukar ha rätt dålig effekt när det är lite kallare ute och inte så effektiva.
Söka på omdömen på tex RECO kan även vara bra ibland även om man måste ta mycket av såna sajter med en stor nypa salt.
Det verkar vara två st 200mm hål som du ska ta genom fasaden. Inga småhål precis.
Sen tycker jag det är lite skrattretande att de beskriver den som "extremt tystgående" och att man "inte märker av den alls!" men låter 37dB i tystgående läge. De skulle förmodligen ramla av stolen om de fick veta hur lite en modern "riktig" luftvärmepump låter. Mitsubishi Hero åter exempelvis 19 dB på lägsta fläkt och först på fläktläge 4/5 (38dB) kommer den upp över Lyfco.
Allt beror på vad du ska använda den till. Läser man här på forumet om andra som köpt liknande maskiner verkar ljudnivån gjort att de flesta lämnat tillbaka den.
Fläktar
Dessa brukar upplevas som bullriga, med låg cop och kass effekt.
Från dokumentationen så framgår ju varken effekten eller cop vid olika utomhustemp. Dessutom så klarar den ju bara -5c?
Kasst skräp, undvikes
