Gott folk, jag står i begrepp att byta luftvärmepump och sneglar lite på en lösning med en ytterdel och två innerdelar. En på vardera våning i suterränghuset på 125 kvm. I dag finns en gammal IVT som främst värmer övre plan, placerad i trappan. Nedre plan värms av direktverkande el (typ...).
Saken är den att man hittat mest gamla diskussioner om denna lösning, och ganska många är skeptiska. Kan någon bidra med moderna erfarenheter? Är det en fungerande lösning med en ytterdel och två innerdelar?
H
Vi har en utedel och 5 inne delar på jobbet.
Det va ingen succé.
Alla måste stå lika annars blir utedelen knäpp.
skulle alla stå i värme och så slår en över den ena inne delen på Auto så stoppar allt upp.
Jag tycker de vi har inte har fungera bra alls.
Hade hellre haft en utedel till en inne del.
men är säkert någon annan här som har annat att säga som kanske är positivt.
Det va ingen succé.
Tackar! Vet du om det är en modern anläggning?
Hakjoh08
Så fungerar alla utedelar med fler innerdelar, där det enbart sitter en kompressor för värme/kyla.
Är egentligen bara där det inte ryms 2 utedelar eller där kunden absolut bara vill ha 1 utedel som dom monteras.
Man får hålla koll på att utedelen ger tillräcklig effekt när det är kallt ute på vintern då effekten ska delas på 2 eller fler innerdelar.
Många duomodellers utedelar är inte anpassade från fabrik för vårat klimat.
H
4 år kanske.
Det som är dumt är att du har flera inne delar men en utedel.
Utedelen kan ju bara göra en sak.
Värme eller kyla.
Så sänder 2 inne delar olika besked till utedelen så blir det fel.
Men är säkert lättare där du kör 2 inne delar i ett hus där folk inte är och trycker massa.
andersmossing
I vårt fall är det endast värme som är aktuellt. Den kluriga frågan är ju hur stor "tillräcklig effekt " är. Hur kraftig måste den vara för att orka med? Jag bor i Sundsvall så kallväder är ju att vänta. Här är ett exempel: Luftvärmepump Duo - två innedelar | Sverigepumpen (en Panasonic)
Jag har svårt att rymma två utedelar på något vettigt sätt. Vill inte ha den brummandes direkt vid entrén där vi också har vår mest använda veranda, det skulle störa för mycket.
Men som sagt, jag är långt ifrån säker på att det är en bra lösning, därav denna fråga. I teorin verkar det toppen, men....
Nili13
Jag har aldrig läst något bra om 2 innerdelar med 1 utedel.
Av egen ''erfarenhet'' så beställde min kompis farsa ett sådant paket hem. Han beställde installation vid sidan av och teknikern kom in och vände direkt i dörren. Han vägrade installera det för han sa att det aldrig kommer att bli bra (kanske pga planlösning?). Han skickade tillbaka paketet och beställde 2st LVP istället
andersmossing
Nu var det några år sen jag läste det, men har man 2 innerdelar så ger inte varje innerdel 50% av utedelens kapacitet. Utan nånstans mellan 40 & 45 %.
Dvs om utedelen har 8kW vämekapacitet vid viss temperatur och man har två innerdelar så kan varje innerdel leverera ca 8*0.4 = 3.2 -> 3.5kW
Har dock inte hittat nått om det nu då jag snabbkollat idag. Kanske bättre teknik idag???
Bäst svar om det fungerar är att ta hem några återförsäljare så dom får se alla förutsättningar och därefter ge förslag.
Den kraftigare panasonicen var bara specad ner till -7 ute och redan då gav den ”bara” 4,5kW och det lär behövas mer i Sundsvall.
Kika på Mitsubishi Electrics stora duo 2F53 , den ger som jämförelse 7kW vid -15.
andersmossing
Tänk
Tänkte bara höra hur du gjorde då jag är i samma sits 🙄
S
N Nermo1 skrev:
Tänk
Split med en utedel är väl alltid dyrare än två separata system.
uberkaktus
N Nermo1 skrev:
Tänk
Hej! Det slutade med att jag köpte en enkel, vanlig modell. Kom fram till att installationen blev tveksam. Plus att de flesta verkade rekommendera två enheter istället, om man ska värma två våningar.
