Behöver den omgivande temperaturen för innedelen ha en miniminivå för att luftvärmepumpen (luft/luft) skall fungera ordentligt? Har pumpen installerad i fritidshuset och efter ett strömavbrott har temperaturen sjunkit till minusgrader i huset! Vid återstart gav värmepumpen knappt ngn värme, när vi fått upp värmen med direktverkande element till 12 grader. Hann inte stanna kvar och invänta högre temperatur. Långt till stugan, så jag frågar här innan jag tillkallar service.
Ja, det finns en minsta inomhustemperatur, ofta 10 eller 16 grader, men det har inte med starten att göra utan att avfrostningen skall fungera.
Så då borde den ge ordentlig värme med en inomhustemperatur på 12 grader, men med bristfällig avisning?
Nja... om avisningen är bristfällig så påverkar det pumpens effektivitet negativt. Då kan man om man har otur hamna i en nedåtgående loop, som innebär att avisningen fungerar sämre och sämre och pumpen ger mindre och mindre värme. Detta i sin tur innebär att inomhustemperaturen sjunker och sjunker...
