Ser att JULA säljer en luftvärmepump för under 4000:- nu och tror det är en sådan eller liknande för köpte en till garaget på JULA för 5 år sen som fungerar utmärkt! Nu ska jag värma upp yttertältet/uterummet (Spiketält) till husvagnen och då passar denna utmärkt. Jag vill montera den själv och dra rören som jag vill ha dem helt enkelt, de firmor som jobbar med detta, gör de bara det sista igångsättningen till en rimlig kostnad? Den I garaget satte jag in själv och kopplade ihop som nog var lagligt då. Kan man montera allt själv eller behövs det nån vacumsug etc för full funktion? Garantier är inte så noga för priset är lågt, nu värmer jag upp med en dieselvärmare och håller den nåt år så är det samma kostnad. Kommer bara använda den när vi är i husvagnen så massa inställngar/fjärrstyrning är jag inte i behov av.
P
Det var över tio år sedan det var lagligt (innan f-gas direktivet) rören skall vara förfyllda till denna så ett par stora skiftnycklar är all som behövs
Du är medveten om att strömkabel och slangpaket INTE medföljer?
Köpte den för 5990:- och kabel har jag sen tidigare. Ska försöka få till en vibrationsfri montering med, ställer den på trädäcket med skenor och vibrationsdämpare.
Mugmaz
B
Ja, den kräver vakuumsugning (och att du köper slangpaketet separat). Vill du ha en komplett pump du kan installera själv enkelt så är det modellerna som heter 'SC' du ska titta på, inte dom som bara heter 'S' .
vcx
Finns en lång tråd om det här med att köpa pump på Jula och installera själv.
Kontentan är att de kräver ett intyg av certifierad installatör för att lämna ut pumpen.
https://www.byggahus.se/forum/threads/installera-vaermepump-sjaelv-ajajaj.307017/
Själv beställde jag nu från Tyskland, ser ut att vara i stort sett identiska grejer som alla andra Kina-pumpar, men de krävde inga installatörsbevis vid köp. Fyllda slangpaket och snabbkopplingar på vissa modeller.
https://www.ebay.de/str/simando
P
Det var väl den modellen TS valde till slut? Dvs med förfyllda rör
LASEG
Jag köpte den med förfyllda rör och ska nog hämta den idag, får jag inte ut den så blir det den tompa länkade till. Får nog göra som vanligt: Skicka efter istället för hämta I fysisk butik. Samma pris från DE som här med frakt.
