Hej! Installerade en luftvärmepump Panasonic HZ25XKE i februari 2022.Pumpen kör i intervaller ca 5min påsatt på max samt slår därefter av och "vilar" 2 min ock kör sedan max fläkt igen. Kör på 30gr och undrar om det kan vara något fel.Tilläggas kan att pumpen sitter i ett litet rum men med helt öppet till angränsande rum via större valv
Kör du max på 30 grader lär den ju värma utedelen så ofta.
Det är väl innedelen som värms och utedelen som kyls? :thinking:
Men förmodligen beror fenomenet helt enkelt på att värmepumpen tycker det blir för varmt i rummet där innedelen sitter.
Anonymiserad 137805
Precis vad jag tror ,kör på 30 gr för jag vill ha ut värmen i större angränsande rum , men enligt termometer är värmen i rummet 25 gr så mkt varm luft blåses ut i närliggande rum
