Bor i ett 1,5 plans tegelhus med källare, omgiven av åkrar och även en del bondgårdar. Nuvarande uppvärmning är luft/vatten och en braskamin. Varma sommardagar blir det olidligt varmt och särskilt på ovanvåningen där vi har sovrummen.
Markiser är nog inget alternativ och var fundersam när jag flyttade hit varför så få hus hade det, tills jag upptäckte hur ihärdigt det kan blåsa här. Har testat att dra ner mörkläggningsgardiner, hålla huset stängt och även vädring med korsdrag. Inget fungerar riktigt bra och särskilt inte i vårt sovrum. Håller man alltför mycket öppet här så får man även en insektsinvasion.
Jag har nu börjat fundera på om man ska investera i en luft-värmepump med två innerdelar och främst använda ac-funktionen. Tanken är att ha en innerdel vid hallen på bottenplan och en i hallen på ovanplan.
Låter det här som en vettig lösning? Har även haft funderingar på portabel ac, men känns som ett sämre alternativ. Tips på vart man kan vända sig för köp/installation av luftvärmepump mottages också tacksamt.
Sätt in en luftvärmepump på övervåningen. Kostar ca 15 000 med installation. Du hittar en lämplig på nätet, själv har jag en Panasonic, som du beställer på nätet, sen bokar du en installatör också på nätet. Det blir fast pris. Om detta inte räcker så sätt in en till på undervåningen. Lite tveksam om det lönar sig med en anläggning med två innerdelar. Kolla noga på pris och funktion. Tror det blir bättre med två separata.
Jag hade nog börjat med en enhet på övervåningen. Vi satte in en på övervåningen i hallen för 5år sen och det rinner ner en hel del kyla till undervåningen också. Vi är sjukt nöjda med våran och har svårt att förstå hur man kunde klara sig innan. 20 grader i sovrummet året om och alltid de tjocka goa duntäcket.
