6 822 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Luftvärmepump avstängd - förbrukar el
Vi har en luft/luft-värmepump som endast används sommartid för kyla. Jag har noterat att det trots att den är avstängd hörs ett mycket svagt brummande ljud om utedelen när jag står mycket nära (rensar ogräs och nästan lägger örat mot).
Eftersom den brummar svagt blev jag intresserad av att se om den förbrukar energi trots att den är avstängd. Jag kopplade den genom en enkel energimätare och normalt förbrukar den 7 watt i avstängt läge. När det nu blivit minusgrader förbrukar den plötsligt 60 watt och då börjar det bli mer kännbart, även om det är mycket små kostnader att tala om.
Jag antar att det rör sig om någon form av värmeslinga som ligger på och styrs av temperatur.
Min fråga är: Vågar jag dra ut kontakten och låta allt frysa genom vintern eller det finns risker med detta?
Tack för svaren!
Ja, det är ju inga pengar att tala om, förstås, men det känns ju bättre att den inte förbrukar något alls. Både för miljön, plånboken och inte minst för (den visserligen extremt osannolika) brandrisken. Vidare skyddas värmepumpen från störningar och ”spikar” från elnätet om jag drar ur den.
Jag gör så helt enkelt.
Man kan spreja kretskorten och andra utsatta elkomponenter med vaselinspray i ett tunt lager som skydd mot fukt om man vill. https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/skyddstatningsmedel/vaselinspray-2000037846
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Så jäkla spännande är det inte att plocka isär utedelen för att komma åt att speja saker och ting
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Ha ha jo så kan man se det
Man kan få ett smärre utbrott på hur en del grejer är konstruerade!!!!
