Någon som har koll på om man kan koppla påradiator vatten på en innomhus del av en luft luft pump?
alltså som en vanlig hederlig värmefläkt fast vattenburen
alltså skrota bort utedel och bara koppla på vattnet
vad är skillnaden på en luft lufts inne del än på en som verkligen är gjord för de?
klenare rör. Men det går fint .Hade 3 st kopplade till soltanken i 15 års tid.Lyckades tom att kunna köra dem på hög/lågfart.
C
jag testade, alldeles för tunna rör, blir noll flöde. Ivarjefall omm den e parallellkopplad me nåra element, då går vattnet igenom dom istället. Fundera på o koppla om lite inne i den men har inte orkat än. Men de kanske e olika me olika fabrikat.
Hur kopplar man in resterande el då? Det går ju startström och grejjer till utedelen
