1 143 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Luftvärme pump 28kwh/dygn på underhållsvärmeläge
Förbrukning: 28kwh per dygn
Uppvärmningsläge: underhållsvärme 13 grader
Utomhus temperatur: mellan +3 till +7 grader
Model: Toshiba https://luftmiljobutiken.se/produkt/toshiba-shorai-ras-35/
Är det rimligt att förbrukningen är så pass hög?
Deras produktblad säger att förbrukningen vid:
låg = 0.20kwh
medel = 0.95 kWh
hög = 2.33kwh
Nu drar den 1.16kwh, vid underhållsvärme läget.
Tack på förhand om någon annan vet vad förbrukningen borde ligga runt!
låg = 0.20kwh
medel = 0.95 kWh
hög = 2.33kwh
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Hur mycket den drar för att hålla 13 grader som är inställt beror på yta/volym , isolering inkl typ av fönster samt ventilation.
Hur mycket förbrukade huset innan med 13 grader inne om ni jämför månadsvis mot tidigare år ?
blir dock inte så säker jämförelse då det sällan är samma förutsättningar specifika månader olika år.
Ja, det går ju inte att gå på storleken på pump, endast om den inte orkar och går på max hela tiden så är ju det relevant. Har du ett litet och välisolerat utrymme den ska värma så går den ju på min hela tiden, kanske har den en lägstanivå för att hålla isfritt i utedelen, men annars kan den väl dra nästan hur lite som helst...C Comfort Thomas skrev:Hur mycket den drar för att hålla 13 grader som är inställt beror på yta/volym , isolering inkl typ av fönster samt ventilation.
28 kWh på 24 timmar är genomsnitt 1.17 kWh
det betyder att kompressorn jobbar ganska hårt hela tiden - stämmer det med er upplevelse i avseende ljud, värme som blåser ut i innerdelen (som torde blåsa med minst 3-4 kW värme...)
hur mäter du effekten - om det är billiga stickproppsmätare så kan de visa ganska mycket fel om de inte har riktiga elmätarchip i sig.
med +13 grader inomhus och +3 till +7 grader utomhus så borde det inte vara speciellt många hundra Watt i förbrukning om du inte värmer en hel hangar...
