Jag håller på och tilläggsisolerar mitt hus och ska slå på ny liggande panel.
Hur ska jag göra med luftspalten (blir 25mm djup längst ner?
Bör man sätta insektsnät?
Ska jag skjuta ner länkten (i grönt på bilden) så den hänger ner lite nedan för regeln( i blått) för att få ett överhäng eller ska det sättas på samma nivå?
Och hur ska jag göra längst upp? Jag har en känsla av att det är viktigt att luftspalten är öppen där uppe också?
Tack på förhand,
Tobias
Tack på förhand,
Tobias
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
94 kr inkl moms
· västra götalandslän
· 64 inlägg
sätt "musstopp" längst ner, På långsidorna brukar man släppa några centimeter så man får luft in på vinden, på gavlarna går man ända upp mot taket.
· 64 inlägg
jag skulle satt spikläckten in samma nivå som stommen längst ner.
Jo, det bör man göra om man har en luftspalt bakom den gamla ytterpanelen. Själv har jag ingen luftspalt bakom den gamla, så när jag nu tilläggsisolerar och sätter ny panel, så bryr jag mig inte om att ta bort den gamla, bara lockläkten.truls84 skrev:
