1 268 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Luftspalt
Blev upphunnen av tiden i sommras och blev ingen luftspalt mellan vindskydd och ytterpanel på sommarstugan.Alltså spikade ytterpanel på vindskyddspappret direkt.På semestern blir det innerpanel och isolering runt om, med rockwool som isol.material.Min undran är om rockwoolen kommer att bli fuktig när snön ligger mot väggen en meter hög hela vintern (i Norrland)? Har i och för sig breda väggregler och skulle kunna häfta vindskyddspapper på sidorna av reglerna så att varje sektion blir som en ficka att ha isoleringen i, på så sätt blir det luftspalt mellan det redan befintliga pappren och det nyhäftade.Men blir inte detta tårta på tårta?
Luftspalten är till för att panel ska kunna torka om den blir blöt, samt att den ska vara öppen så att den kan ventileras. Så din lösning fungerar inte som ersättare.
Men sköter du din panel och underhåller målningen så kommer det "nog" att fungera även för dig om det står ouppvärmt på vintern.
Med värme kanske det kan bli lite annorlunda, men med tillräcklig isolering fungerar nog även detta så att snön inte får smälta mot panelen.
Tack för svar!
