Ska bygga ett garage där taket endast har 1,5 grad lutning. Takreglarna kommer bäras upp av en limträbalk och sedan balkskor till takreglarna. Taket ska isoleras och tanken är att lämna en liten luftspalt mellan råsponten och isoleringen. Det kommer ventileras vid takfoten. Men hur gör man vid nocken, ska där också vara öppen mellan de båda takhalvorna? Se bilden, i exemplet har jag lämnat 2,5 cm så luften kan smita förbi här också. Eller kan man köra limträbalken "ända upp" så att säga?
På bilden syns limträbalken och alla takreglar på höger resp vänster takhalva.
Högra halvan av taket är ett befintligt förråd (vi river en yttervägg) då den går inte att ändra på. Och ska jag sänka limträbalken så mycket att takreglarna vilar på den blir det dåligt med takhöjd under limträbalken, ca 2,00m istället för 2,10m.
Takbyte utan luftspalt under råspont
Tak & Vind -
Ska man ha luftspalt bastu tak
Bastu -
Luftspalt plåttak
Chanser för dold fel avsaknad av luftspalt - förstörda takstolar
Försäkringar -
Luftspalt i snedtak under bandtäckt plåt – vilken skiva ska man välja?
Isolering
