Håller på att sätta upp läkt inför montering av ytterpanel på mitt hus och inser att jag ev. köpt för tunn läkt (22mm). Räcker denna luftspalt eller behöver jag göra om det? :)
A
Räcker gott o väl, bara du har trä bakom läkten för den är för klen att bära upp panelen när den spikas..
Tack för så snabbt svar :) Har fäst läckten horisontellt på vertikala reglar 220x45 med 60 cc men gissar att detta kommer vara för klent när den ska spikas? @Rejäl
A
Ja en 22x45 kommer att spricka när du spikar panelen, minsta dimension som brukar användas är 28x70..
Okej, då får jag nog göra om det.
…och det hjälper inte med att skruva dit ytterpanelen? Den kommer spricka ändå? @Rejäl
A
Har ingen betydelse som jag ser det tyvärr..
Ett annat problem i dylika fall med 22mm spikläkt är att spiken/skruven med stor sannolikhet går igenom läkten och punkterar vindduken (om sådan används).
Jo, inser det också. När jag nu tar loss den gamla läkten, kan jag använda samma spikhål när jag fäster den nya? Jag behöver inte sätta ny vindpapp också? @Gabbe1
A
Du kan tejpa hål och sprickor med vindskyddstejp..
Fredrik Lindahl
