2 796 läst ·
6 svar
6 svar
Luftspalt saknas - ska vindpappen bakom fasaden bort?
Har ett oisolerat utrymme med vindpapp direkt bakom träfasaden. Ska nu isolera inifrån och undrar om jag måste ta bort pappen när jag gör luftspalten?
Såhär ser planen ut utifrån och in:
Träfasad
Vindpapp - (Ska denna bort när jag sätter luftspalt + asfaltboard?)
Luftspalt 4,5 cm
Asfaltboard
Isolering
Diffusionsspärr
Gipsskiva
Träfasad
Luftspalt 4,5 cm
Asfaltboard
Isolering
Diffusionsspärr
Gipsskiva
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Vindpappen gör ingen nytta när du har asfaboard.
Men 4,5 cm luftspalt? räcker väl med 22 mm!
Protte
Protte
Förstår att vindpappen inte gör någon nytta men gör den någon skada? Den sitter just nu klämd mellan fasaden och en massa 45 mm reglar. Går att skära bort ganska enkelt men skippar det gärna om jag slipper...
Sätter asfaltboarden på insidan av reglarna så luftspalten blir 45 mm automatiskt.
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Hur har du tänkt få asfaboarden tät mot de stående reglarna?
Protte
Protte
Det borde bli tätt, jag kan stå inomhus och skruva upp boarden direkt på reglarna, visst blir det skarvar mitt på reglarna men det borde inte läcka då skarven blir på insidan. Inga vågräta skarvar behövs då boarden är 270 cm hög. Läste att man kan tejpa skarvarna också men det tycker jag verkar väl ambitiöst eller?prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Du kan skruva på de vågräta men det blir inte tätt mot de stående.
Asfaboard har en tendens att böja sig och korva till sig.
Jag satte plåtvinklar på stolparna så jag kunde skruva även vertikalt.
Protte
Protte
Tackar, är det bättre att använda utegips? Det lär ju inte böja sig i alla fall...prototypen skrev:
