Smackbonk
Läser så många olika beskrivningar så ville kolla här innan jag sätter igång.
Bygger 20 kvm isolerat förråd. Taket blir pulpettak.
Ska inte ha ångspärr.
Nu till frågan, hur gör jag med luftspärr i taket?
Jag har tänkt mig följande räknat från yttertak och inåt:
Plåttak
Bärläkt
Ströläkt
Underlagspapp (typ YAP 2200)
Råspont
Isolering, ca 150mm, dikt an mot råspont.
Gipsskiva.
Jag läser att man ska ha luftspalt mellan isoleringen och råspont.
Kommer det verkligen kondens där om man inte har ångspärr och det är ventilerat mellan plåttak och pappen?
Alternativet för min del är isåfall att kanske häfta Vindpapp ovanpå balkarna och därefter en läkt ovanpå som råsponten spikas i men behövs det verkligen?
/Peter
Precis som du beskriver i sista meningen med vindpapp och en extra läkt gjorde vår snickare när han byggde vårt attefallshus.
vi har ingen plast eller ångspärr i huset då det inte ska vara uppvärmt året runt. Men det blir ju en luftspalt mellan isoleringen och råsponten. Vi har dock papptak om det är ngn skillnad mot plåt.
/B
Smackbonk
Ingen aning om det är skillnad men det känns som det borde vara det, med papp enbart så blir det ju helt utan luftning om din snickare inte hade gjort så... i min konstruktion kommer det ju väldigt lite fukt på pappen eftersom plåten tar det mesta... bra att mitt förslag på luftspalt ändå verkar gångbar!
Rickard.
Luftspalten har ingenting med väta utifrån att göra utan är till för att ventilera ut fukt innifrån konstruktionen (som annars kan orsaka mögel på undersidan av råsponten.)
Smackbonk
Ok, och eftersom pappen är helt tät behöver jag ventilera under råsponten... då gör vi så! Tack för svar
Lägger också yap 2200, och enligt instruktion ska det vara 5 cm luftspalt mellan isolering och sponten...jag har satt vindduk och sen en läkt för sponten (blir inte 5 cm, men nåväl...)
Smackbonk
Rickard.
Undvek att rekomendera nått specifikt då du säkert överlever utan luftspalt men det är enkelt och billigt att göra "rätt" direkt. Om än det mest är för att ventilera ut fukten ur den nya virket.
Smackbonk
Smackbonk
Sant... det är inget stort jobb!
Smackbonk
Tack för svar, jag kommer göra som du
