7 943 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Luftspalt mellan isolering och yttertak?
Hej, håller som bäst på med innertaket i badrummet och sätter spotlight osv... kom då¨på att det kanske ska vara en luftspalt mellan isoleringen och yttertaket? - Taket är "platt" av råspont på regel och takpapp på det.. konstruktionen idag ser ut att ha en spalt på ca 10 cm mellan råsponten och isoleringen, men det kanske bara är av snålhet? isoleringen är ca 30 cm om det nu har någon betydelse..
MVH: Marcus
MVH: Marcus
5 cm luftspalt bör du ha, men man brukar ju ha en oljeboard masonit eller något annat fast spikat för att styra luften just mellan råsponten och masoniten från takfoten.
Sen får du inte glömma att spottar oftast blir mycket varma, så monera " spott-koppar".
Jodå.. spottkoppar (kul uttryck) är monterade.. 25x25x20cm.. väl i ölverkant mot vad som krävs enligt rekomendationer... dock så är det ingen masonit eller board mellan råsponten och isoleringen, men isoleringen har ovansida av papper och sedan sitter det nån form av list på kanterna av bjälkarna, troligen för att hålla isoleringen på plats med luftspalt ovan.. men då ska jag inte stoppa utrymmet med isolering hela vägen till råsponten mao?
MVH: Marcus
MVH: Marcus
