Ska isolera taket på altanen med mineraull. Golvet är isolerat med 100mm cellplast och väggarna består av skjuvdörrar i glas. Taket består utifrån av plåt, bärläkt, ströläkt, takduk och råspont.
Tänkte isolera taket underifrån med 145 eller 170 eller ev 195. Takreglarna är 195. Frågan är om de behövs nån luftspallt mellan råspont och isoleringen? Kommer inte ha de uppvärmt på vintertid..
Om råsponten inte är nylagd (dvs brädgårdsfuktig) tycker jag inte att du behöver någon luftspalt. Fuktvandringen i taket drivs av temperaturskillnaden mellan ute och inne och den kommer ju inte att finnas. Ha bara lufttätning mellan isolering och rum.
Nej råsponten har suttit uppe sen förra året.
Tänkte sätta vindpapp eller vindduk närmast innetaket som ska göras av brädor.
Vad är det för duk under plåten?
Har du inte tänkt ha någon fuktspärr på insidan? Jag gissar att det finns planer på värme efter som du isolerar.
Det är underlags papp/duk yep500 under plåten. Nej kommer inte att ha det uppvärmt under vintern. Kommer att värma med infravärmare under höst vår tillfälligt när man ska använda det. Så det blir ingen plast på insidan.
