Entums ribbor på takstolarna och masonit mellan är väl det lättaste?
Moltas
Och mögelstop upp på taket om ingen annan ventilation finns.
Har nyss lösullsisolerat med cellulose, snedtak, ytterväggar och mellanbjälklag. I snedtaket använde jag Asfaboard 12mm, 25mm läkt på takstolarna och en läkt mellan takstolar om de var på c/c 1200 för att säkerställa att isoleringen inte trycker ihop luftspalten.
Läkt och Asfaboard behöver inte fästas upp överdrivet mycket då den trycks mot taket av isoleringen då den sprutas in.
Fungerade utmärkt.
Enklast är nog paroc vindavledare eller liknade.
En sådan här?
http://www.paroc.se/losningar-och-p...dsbjalklagsnedtak/paroc-xva-002?sc_lang=sv-SE
Funkar det verkligen när jag sprutar isolering? Nåväl, har inte skrivit det, men jag kommer inte ha cc1200, utan det gäller en liten glasveranda, unfärligt utseende enligt bild men med riktiga väggar (och inte från Skånska Byggvaror)
Ok, tack!!! Det var den jag hade i min första post längst upp.
Hittade sedan denna informationen...
http://www.feelingwood.se/byggteknik/diffopp_utak2.htm
som säger:
"Eftersom insidan av konstruktionen i tak , ångspärr/ångbroms, ska helst vara 10 ggr tätare än takbeläggningen, kan man inte ha en härdad oljemasonite som luftspaltskiva."
Eftersom jag kör på träull, blir det inte plast på insidan, utan luftspärrpapp:
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/639/luftsparrpapp
Men det borde funka med parocs luftspaltskiva eftersom den ventilerar på båda sidor, men jag känner mig nog ändå lite tveksam....
