Har byggt ut vårat hus & har byggt nya taket med limträ i nock.
Vi har tänkt oss att ha full takhöjd inne så man kan se
limträt,nu har jag kommit till isoleringen som tydligen är ett
problem enligt vissa.
Jag har byggt på följande vis,limträ i nock & sen dubbla 2tum8 (revben)
på höjd från yttervägg upp mot limträt,som är 630 på höjden.
Sen la jag kondensskydd av plastfolie över revbenen & limträt,reglade
ovanpå plasten med 2tum3 & la sen plåten.
Om jag nu trycker upp isoleringen mot kondenskyddet (plasten) kommer jag
då att få kondensproblem i isoleringen ???
Vissa säger att jag måste ha en luftspalt till mellan isolering & plasten
& ventilera ut den i nock därför att det kommer bli fukt av plasten som isoleringen
kommer ta åt sig.
Men om jag gör ett till kondensskydd & isolerar mot det blir det inte kaka på kaka & samma problem då med kondens???
Som det är nu så är det lufttäta  fack som jag tänkt trycka
upp isoleringen i,men det kommer att ligga ann mot kondensskyddet.
Plasten kommer att ha samma temp som isoleringen förutom på ovansidan
så jag tycker inte det ska bli kondens på undersidan plasten.
Facken som ska isoleras är oxå lufttäta så det ska inte komma in ny
luft med fukt.
Är det nån som har erfarenhet av detta?
kommer ta åt sig.
luft med fukt.
Plasten skall sitta på den varma sidan om isoleringen. D.v.s. på insidan. Det är fukt innifrån->ut man vill skydda sig mot. Vindskyddet på utsidan skall inte vara fukttät för då stänger du inne fukten i isoleringen.
Någon mer insatt får gärna rätta mig (eller bekräfta).
Mikael_L
Du har lagt plasten på "fel sida".
Vanligen gör man så här, utifrån och in:
Plåt
Bärläkt
Takpapp
Spåntat tak /skivor
luftspalt 25-45 mm (kan utföras med t.ex. masonit, se tråden:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=50076)
Isolering
Plast
Gles
Innertak
Precis så var vårt gamla garagetak konstruerat tidigare :(.
Problemet är som tidigare har sagts att om du isolerar upp mot plasten och sedan plastar, läktar och sätter innertak så kommer du att få kondensproblem.
För två somrar sedan så gjorde jag om taket genom att ta bort all plast upp mot plåten och la spontat tak med papp på istället. Har fungerat bra sedan dess :).
Jo som dom andra påpekar så blev det lite fel.. Du måste ha luftspalt under plastet (som du har i stället för takpapp+råspont om jag förstått dig rätt) Det är inte bra om du har issoleringen direkt mot plastet... Jag vet inte hur du ska fixa till detta. För att det ska funka så måste man ha ventilations öppning både vid takfoten och uppe vid nocken i varje fack. Så här ska det vara:
Plåt
reglar
kondensplast (armerad, alternativ takpapp + råspont)
luftspalt 45mm (50mm)
vindskydd
issolering
diffusionsplast
gipsskiva.
Det är viktigt att du inte lämnar det felaktigt, du kommer att få bekymmer förr eller senare om inte ventilationen blir bra. Ta hjälp av nån byggare om du inte får till det själv.
