7 784 läst ·
9 svar
8k läst
9 svar
Luftsolfångare - fläkt driven av solpanel eller styrd av temperaturskillnad
I praktiken kanske det är så att om solcellen får tillräckligt med solljus för att fläkten skall snurra så kommer alltid luften som sprutas in vara minst 20grader? (gissar bara alltså)
Det borde väl vara när det är riktigt kallt ute och samtidigt soligt som risken är störst att inkommande luft inte hinner/kan värmas tillräkligt, och inträffar detta bara när det tex är -30 så gör det ju inte så mycket på de flesta ställen.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Om huset är elnätsanslutet är det bättre (billigare) att ha en luftsolfångare utan solceller och låta fläkten gå på elnätet. (Styrd av en differenstermostat). Solcellerna i de där luftsolfångarna är den dyraste delen i dem.
Tack för den upplysningen. Det stämmer med mina teorier.PST skrev:
Men frågan är hur mycket billigare en LSF kan bli utan solcell. Jag skickade en förfrågan till några LSF-tillverkare.
Scansun vill inte ta bort solcellen. Deras solcell är integrerad i LSFen.
Suncore kan ta bort den mot ett prisavdrag på 350 kr. Ingen större besparing. Och den sitter ju externt, så den kan man använda till annat.
Suncore är ju nån plastmatta med separat solcell, cellen är bara 5W dessutom..1,5W fläkt..det är inte mycket det...Dyrt junk... Nä jag tror bättre på min variant som jag beskrev ovan (modifiering av det självbygge som beskrivits på 24volt.eu)
Skulle satsa på ett självbygge med differenstermostat. Då kan du ställa tempen själv och om du bygger själv kan du ju göra ytan större och få mycket högre effekt . . . om du vill dvs.
Här är min beskrivning: http://www.byggahus.se/forum/solvarme-vindkraft/170419-luftsolfangare.html
Ja, då har du det inte så lätt.
Kanske läge att leta efter någon som har HAF
Om du inte tycker att det är ett bra förslag så har Solarventi flest varianter och där borde det gå smidigast att välja en modell utan solcell så att du kan göra dina egna kopplingar.
En sån här: http://www.conrad.se/UNIVERSALTERMOSTAT-UT-200.htm?websale7=conrad-swe&pi=615910&Ctx={ver%2F7%2Fver}{st%2F3ec%2Fst}{cmd%2F0%2Fcmd}{m%2Fwebsale%2Fm}{s%2Fconrad-swe%2Fs}{l%2F01-aa%2Fl}{bi%2F1%2Fbi}{sf%2F%3Cs1%3Eut+200%3C%2Fs1%3E%2Fsf}{p1%2Fce80f1d56b9ee769c30423215067f65c%2Fp1}{md5%2Ffb2e221153a18cb5c4a41e2828079361%2Fmd5}
...en batterieliminator och en datorfläkt av lite grövre kaliber hade jag tänkt mig. Ställer sedan in termostaten på typ 15 så kör den tills tempen i tilluften faller under 15 och då stoppar.
