136 847 läst ·
273 svar
137k läst
273 svar
Luftsolfångare av ölburkar
Hittade siffrorna bl.a här:Mikael_L skrev:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4494.30
Bläddra ner en bra bit.
Det handlar egentligen om kalk, men gips är med i tabellen som presenteras.
Har sett samma siffror på flera olika sidor. Rätt eller fel - Inte vet jag.
Mikael_L skrev:
Det var nog så täljstenskaminen kom till - genom att någon provade något nytt
Det pågår en väldig forskning på området värmelagring.
Här är ytterligare en idé: http://www.processnet.se/iuware.aspx?pageid=4216&ssoid=91796
Det jag ser som problemet med all lagring innomhus är den oönskade värmeavgivningen för inte vill jag ha ett helt källargolv som är 50grader varmt
Eller för den delen ngt som avger den minsta grad onödig värme under sommardelen av året så därför tänkte jag att en tank utomhus eller för den delen underjordisk måste vara det optimala?
En annan fördel men vatten framför gips är priset, 1m3 vatten=ngn krona 1m3 gips= hundralappar eller tom tusenlappar.
Funderade på att blåsa in varmluften på täjlstenar eller någon gjutjärns plåt eller dyl.Bruzze skrev:Tack Tossegubbe,
Något som jag gått och funderat på är hur man skulle kunna förlänga processen efter det solen gått ner. Läste en intressant artikel om att lagra värmen i gips på den här länken: [länk]
Nu har jag väl kanske inte tänkt ösa in 40 kubik gips i huset (he he), utan något i lite mindre skala. Om man kunde förlänga värmetillförseln några timmar efter solnedgång, vore det värt mycket.
Man får heller inte glömma att värmeenergin som blåser in är den samma. Det får alltså inte kyla av allt för mycket för att lagra värmen.
Någon som har idéer kring detta?
Problemet för mig är att det blir väldigt varm när LSF arbetar men sedan kallnar det fort.
Om det var den här tabellen, fattar jag noll.Bruzze skrev:
Bränsle. . Gips CaO . Vatten . Ved . Kol .. Olja . . Bensin . .Naturgas . . . . Uran
kWh/ton . 250 .. 300 . . 60 . . 4500 . 830 . 11700 . . 12200 . . . 14000 . . 5,30E+07
kg/m3 . . 1000 . 1000. . 1000 .. 450 . 800 . . 930
Han verkar ju ange energiinnehållet i olika energislag, förutom då att det brukar vara rätt svårt att elda gips, kalk och vatten ... :S
Kol är inte heller rätt ...
Nä, killen som skrev inlägget tror jag inte ska anses som pålitlig källa, typ ... :O
Tanken är nog inte elda vattnetMikael_L skrev:Om det var den här tabellen, fattar jag noll.
En förenklad formel för energi:
1,166 * volymen i m3 * (Tvv - Tkv)
Tex om vi har en 500L acc.tank som är 5 grader och så tar vi och värmer den till
80grader.
1,166 * 0,5m3 * 75 grader = 43,7 kWh
Mvh
v-g skrev:
Dina siffror stämmer säkert. Skulle det då innebära att gips kräver endast 26% av den energimängd det tar för att värma upp vatten med samma temperatur och volym?
Exempel: vi vill öka temperaturen på 1 kubik med 30 grader. Det blir 34,8 kWh för att värma vattnet, medan gips skulle behöva endast 9,1 kWh för samma temperaturökning och volym.
Kan sedan gips lagra mer energi än vatten är det i så fall ett intressant alternativ.
Det låter nästan för bra. :O Stämmer det så är det ju verkligen inte konstigt att de forskar kring värmelagring i gips.
Tossegubbe skrev:Det jag ser som problemet med all lagring innomhus är den oönskade värmeavgivningen för inte vill jag ha ett helt källargolv som är 50grader varmt
Här har vi en viktig sak att tänka på - Isolering.
Utan ordentlig isolering blir det svårt att lagra värmen under ordnade former.
Att gräva ner tanken utomhus var en bra idé Tossegubbe!
Priset, hmm.. vad kan en 10-kubiks tank kosta?
1 kubik tank att börja med?
http://www.blocket.se/blekinge/1000_liters_tank___med_och_utan_varmeslinga_26456717.htm?ca=16&w=3
3 kubik tank OBS Bör tvättas
http://www.blocket.se/orebro/Avloppstank_3_kubik_26513962.htm?ca=16&w=3
annars får du gräva ner en 10 fots container
http://www.blocket.se/stockholm/Verktygs_container_8___10_fot_Begagnade_25507389.htm?ca=16&w=3
hyffsad solfångare till acc 4 kWh 3/3-2010
http://www.blocket.se/jonkoping/Solfangare_10m2_26155277.htm?ca=16&w=3
obs inte mina annonser
En 10m3 tank behöver inte kosta mga kronor, ofta skänks dom bort vid tex nedläggning av mackar mm men det beror ju på hur man värderar sin arbetstid med.
Hittade ett ställe i england som säljer sprutskum med, det borde vara lämpligt att isolera en rund tank med?
