Hur dimensionerar man luftning till avlopp.
finns det någon tumregel? hört att det räcker med ett 30rör.
Jag kan nämligen inte dra upp stammen hela vägen upp till tak då det krockar med ventrör.
Vill absolut inte riskera att dimensionera för llite.
Ja, det där går givetvis att räkna på. Man brukar skissa upp systemet och så har man tabeller med normflöden och annat som man plitar ner. Det har med dimensionerande uteluftstemperatur (DUT), rörlängder, dimensioner och typ av enhet. För att slippa det där kan du säkert höra med en erfaren VVS-montör eller googla lite på DUT så kanske du hittar någon tabell. Det skiljer sig inte mycket åt mellan vanliga villor. I vår kåk har vi 75 mm men när jag räknade på det fick jag det till rekommendation på 100 mm. Klenare än så vete tusan om man vill ha.
Hej.
Tckar!
I stora fastgheter går 110 stammen upp hela vägen upp till tak där stammen kan vara mer en 15 meter med flera wc kopplade till samma stam. I mitt fall handlar det enbart om en villa och en WC. Kan det vara så att man behöver minst 100 där?
Tckar!
Om det inte får plats ett 110rör så kanske det får plats två st 50rör, grena röret innan det blir trångt och sedan dra ihop dem igen efter.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
75 mm rör är vad som rekommenderas här:
http://www.avloppscenter.se/kunskap...nskilda-avlopp/allt-om-ventilation-av-avlopp/
Själv har jag 75 mm rör för avluftningen, som går upp till en sådan här som är gjord för just 75 mm rör:
Och det har fungerat bra.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Jadu, kan inte svara på det. Vet bara att i Ama texterna står det tydligt, 75 får ej dras i kalla utrymmen, där skall det vara 110.
Men vafan, ibland går det ju inte kanske pga utrymme osv. Kan ju åtminstone försöka ha 110 så mycket som möjligt i alla fall.
