Håller på att riva och förbereda för tilläggsisolering av vår övervåning. Timrat och reviterat. Har lågt i tak på övervåningen varför vi nu tänker ta fram takstolar och isolera nästan upp till nock. Yttertaket är ett bra aluminiumtak från slutet på 70-talet under dettaa ligger ett spåntak(sticketak) sedan urminnes tider.
Hur nojjig behöver jag vara med ventilationen. Har nu plöjt diverse material, pratat med ISOVER, etc.
Behövs luftspalt mellan takstolsfacken och luftning nere vid takfot och ventiler i gavlarna om man inte använder mögelstopper. Nu till mitt problem!! På ena långsidan är huset tillbyggt på ett sätt så att takfoten blir dold i tillbyggets tak, alltså kommer jag inte åt så att jag får fullt blås ut i det fria och luft in i luftspalten så att luften kan vandra genom takfoten på ena sidan och upp och ut genom gavelventilen. I tillbygget är det heller ingen kallving som jag kan dra nytta av och få luft.
Magnus
