Håller på att lägga om ett "Platt" tak mellan 3-5 graders lutning. Detta är en tillbyggnad till ett tegelhus och lutningen ligger från husväggen och utåt. Se bifogad bild.
Funkar nedan lösning, att bygga upp en "sargkant" 20 mmm innan taket ansluter mot väggen (får plats med 180mm hög kant) och dra upp pappen mot denna och sen montera en plåt infälld i tegelfogen som regnskydd?
Tror ni att det kan behövas nått stöd under plåten så att den inte faller ner och täpper till luftningen?
Hur mycket öppning bör man ha mellan plåten och den uppbyggda "sargkanten" behöver man? vill ju ha så lite som möjligt för att snö inte skall kunna tränga upp.
Behöver man nått under beslag av plåt vinkeln Tak/"sargkant"?
Ut till taket finns en altandörr skall man dra upp papp på blecket som ligger där? eller skall det bara ligga ovanpå pappen?
