6 414 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Luftning av låglutande tak med anslutning mot befintlig byggnad
vi håller som bäst på att bygga till vårt hus, vi har nu fått en ny hall tillbyggd och den har ett tak med 7gr lutning som är bandtäckt med plåt, måtten på hallen är 5x2,6m(om det har någon betydelse?)
Frågan som vi har är, hur gör man en vettig luftning av detta? Vi planerar att skapa en standard luftspalt på insidan i varje takstolsfack, men eftersom endast 2 av hallens sidor är "öppna"(de andra två är ju anslutna mot befintlig byggnad) så går det ju ej att lufta från "sida till sida" och inte ut vid nock så att säga, men frågan är då, skulle man kunna tänka sig att man luftar på följande sätt?
Borra hål mellan varje takstolsfack och se till att det finns sådana hela vägen till framsidan av hallen, då borde man väl få en cirkulationsmöjlighet från kortsida(framsida på hallen) upp i den valmade delen av taket via traditionell takfotsluftning och in genom varje takstolsfack och vidare ut via dessa takstolsfack vid varje sådan takfot?
Ursäkta om jag krånglar till det, men hittade inget på detta forum som avhandlar detta
Jo visst, iofs. kan man ju riva upp det in mot befintliga byggnaden, men det känns riktigt sopigt, och sedan ärligt talat en "låda" estetiskt ser det ju oftast ut som skit.
Har kollat med en annan som byggt en exakt likadan hall/konstruktion, och den är luftad mellan takstolsfacken hela vägen, dvs. mellan samtliga takstolar, och vad jag förstår så löser det problemet med stillastående luft, att det inte blir så dvs.
