E
Vi bor sedan tre år tillbaka i ett nybyggt hus (Myresjö), 1,5-plansvilla, som vi köpte med oinredd övervåning men sedan har inrett där själva.
I domar har vi också själva byggt ett garage med ett kallförråd på vinden.
Vi har stoppat in sensorer som mäter av temperatur och luftfuktighet både på husets vind (pytteliten eftersom det är 1.5-planshus) och på garagets större vind.
Hur fungerar det här med mögel? Under hur långa perioder behöver det vara hög fuktighet för att man ska få angrepp? Under de månader vi kunnat följa värdena har de bara gått upp över 70% korta stunder på nätterna, men nu, de senaste fyra dagarna har det legat runt 80% hela tiden. En snickare rekommenderade att sätta in nockventiler i garaget (vilket vi har på huset), men det borde väl inte göra någon nytta när utomhusluften är minst lika fuktig? Vad gör man?
På garagets vind är det lättare att göra något eftersom det är ett såpass stort utrymme och man utan problem kan gå omkring där uppe, men på husvinden är det inte ens kryphöjd.
Tips mottages tacksamt.
Det är kombinationen av fuktighet och temperatur som gör det möjligt för mögelsporerna att växa.
Det cirkulerar lite diagram som ska visa risken för tillväxt vid olika temperaturer.
80 % rf (under > 8 veckor), då måste temperaturer ligga över 7-8 grader för att det ska finnas en risk för tillväxt.
Emmy Persson
E
Tack så mycket! Då borde det inte vara någon panik än iaf. Får se hur hösten utvecklar sig, men förhoppningsvis blir det väl betydligt kallare snart...
E
Hej igen!
Nu har vi fortsatt läsa av fuktkvoten på våra båda vindar några veckor till och i garaget har det nästan hela tiden legat runt 80%. I husvinden har det gått ner mot 70-75% någon gång varje dygn. Nu är det dock kallare, 3-7 minusgrader på de båda vindarna det senaste dygnet. ”Bryts” den 8-veckorsperiod som krävs för tillväxt så snart något av kriterierna inte uppfylls (lägre fuktighet/lägre temp)? Eller måste det vara torrare/kallare under en längre period för att man ska börja räkna tiden från 0 igen? Förstår om det kanske inte finns några exakta undersökningar på detta, men kanske ungefärliga?
Diagrammet i inlägg #2 beskriver sambandet mellan risken för mögelpåväxt vid olika temperaturer och nivåer på relativ luftfuktighet, men det förklarar inte varför den relativa luftfuktigheten är så hög.
Luftens förmåga att innehålla vattenånga beror på dess temperatur. Ju högre temperatur desto mer vattenånga kan luften binda. Den relativa luftfuktigheten är måttet på andelen vattenånga i procent av den maximalt möjliga mängden vattenånga vid den aktuella temperaturen. Det betyder att måttet relativ luftfuktighet inte säger något om vilken mängd vattenånga det är fråga om. (Då får man använda begreppet absolut luftfuktighet) Vid en låg lufttemperatur krävs det således en ganska liten mängd vattenånga för att den relativa luftfuktigheten ska bli hög.
Den sannolika förklaringen till dina höga RF värden är kombinationen av stor isoleringsmängd i vindsbjälklaget, för mycket insläpp av fukt utifrån (framför allt genom takfotsventilationen) och stark kyleffekt från yttertaket. Den åtgärd du bör pröva först är att isolera yttertakets undersida, gärna med något hygroskopiskt material som t.ex. cellulosafiber. Nästa steg är att sätta igen takfotsventilationen och tredje steget att förse vinden med värmeslingor (nära takfoten där kyleffekten utifrån är störst).
Fuktproblem på vindar är ett modernt problem. Förr fixade bristfällig isolering och en varm murstock som passerade vinden detta.
