1 636 läst ·
4 svar
4 svar
Luftflöde till rum utan friskluftsintag
Har nyligen delat av ett sovrum och gjort två mindre. Det ena har bra tilluft via ventiler ovanpå fönster, det andra har dock ingen tilluft så det blir dålig luft och snabbt syrefattigt.
det är bra om det är hyfsat ljudisolerat mellan rummen så en tanke var att använda den här ventilen: https://www.bauhaus.se/fresh-tl80f-dbs-bullerdampad-friskluftsventil
oklart om den kommer ge ett tillräckligt bra flöde?
Borde jag göra på nåt annat sätt?
Produkter som diskuteras: "fresh-tl80f"
Väggventil TL 80C dBs Fresh
Bullerdämpande friskluftsventil
499 kr inkl moms
Jag förstår, men det här är i en lägenhet och rummet som har dålig luft har inte någon yttervägg att ta den ifrån. Kanske bättre att ta luft från vardagsrummet (genom en klädkammare) där finns också friskluft och ingen begagnar den där på natten.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 406 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 406 inlägg
Eftersom det är en lägenhet där det genomförs regelbundna kontroller (OVK) är det antagligen bäst att prata med någon kunnig på firman, som brukar göra OVK i huset, för att vara säker på att det blir godkänt på nästa OVK.
Välkommen till forumet också!
