4 696 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Luftflöde Nibe f750
Jag kör en Nibe f750, i ett hus på 153kvm och golvvärme nere och radiatorer på övre plan.
Jag är lite nyfiken om det är någon som är vass på hur mycket luft den behöver.
Normen är ju 0,35x153=53l/s
Min fråga är: räcker det eller bör man ha lite mer frånluft för att pumpen ska gå så optimalt som möjligt?
Med vänlig hälsning
Robban
Med vänlig hälsning
Robban
Du kan aldrig spara pengar på att ventilera mer. Luften som tas in dka ju värmas.
Så ventilera lagom och låt pumpen ta ut vad den kan ur frånluften.
En sak skulle vara om du hade ett äldre hus där du inte vill ha minusgrader i avluften. Men då har du ju ingen nytta av din 750 kontra en billigare 370.
Jag förstår vad du menar, men det skrivs så mycket olika om detta, då många menar på att får pumpen för lite frånluft så vill inte kompressorn jobba på så höga Hz. Så jag ville höra vad andra har för erfarenheter av detta. Kör du själv en 750 Tosse?
F750 mår bra av ett rejält luftflöde att arbeta med. Ska man få upp den i 120 Hz behövs ett riktigt stort frånluftflöde, bara aktuellt i ett stort hus omkring 200 kvm eller drygt det. 53 lit/sek räcker men hade det varit 40 lit/sek är det tveksamt om man ska ha en F750 tycker jag.
