Jag har en undran. Skulle det fungera att förgrena ut ett rör som är 100mm i innerdiameter till 4st rör som är 50mm i innerdiameter (vilket ger samma totala area, om man skulle se rören i genomskärning som cirklar)?
I mitt fall ska jag suga radon med en (eller flera, om det fungerar) dräneringsslang. Jag har uppbilat golv i en del av källaren och vill passa på att få bukt med radonet. ett 110/98-rör blir lite klumpigt att dra runt om man nu ska ha det i en slinga i gilvet, som verkar rekommenderat. Det skulle vara betydligt smidigare (och dessutom gå att få ned bygghöjden till max 100mm som jag helst vill) om jag kunde dela upp röret till fyra stycken 58/50-rör istället.
Får man samma sugeffekt i hela längden om det blir uppdelat?
Tack på förhand.
