Jag och min sambo funderar på att köpa ett hus som har luftburen värme som system. Och nu undrar vi om det är väldigt dyrt med ett sådant system ? Fått många olika synpunkter. Även att det är samma som direktverkande el. Stämmer detta ? ???
Tacksam för all hjälp.
för några år sedan var jag och min sambo spekulant på ett hus med luftvärme. Huset var ett Borohus byggt på sent 80-tal eller tidigt 90-tal. Vi blev tveksamma och kollade upp litegrand. Det finns vissa bekymmer med tidiga luftvärmesystem då dessa återvinner frånluften från kök och bad. Byggreglerna var såna då men ändrades och det blev nästan stopp med luftvärme. Tydligen tog man föruppvärmd uteluft (förvärmd m.h.a el) och blandade den med använd(!) frånluft. Det finns vissa som hävdar att man kan få problem med allergier. Jag tror att du kan få hjälp av villavent www.villavent.se då det gäller gamla luftvärmeanläggningar, med reservdelar, filter, frågor m.m.
Vi backade ur husaffären av flera anledningar, kanske värmesystemet fick oss att tveka (sambon är allergiker).
Sedan kan man fundera över systemet att skicka ner varmluft från taket (det var så i huset vi tittade i), det bästa måste väl vara att tillföra värme nedifrån. Sen surrar väl det också.
Om det är dyrt beror väl på hur modernt huset är, gammalt hus är ofta dyrare att värma. Om luftvärmen är modern så kan man anta att den är mer effektiv.
Vad är värmekällan dtill det luftburna värmesystemet?
Om det är el, så kommer det bli dyrt...
