2 587 läst ·
4 svar
4 svar
Luftburen värme i verkstaden.
Hej alla,
Jag har blött och stött alla möjliga idéer fram och tillbaka.
Det jag är helt säker på är att jag vill ha luftburen värme för snabb uppvärmning och avfuktning.
Byggnaden är fristående och uppförd nångång kring 50-60. Murad av block, ca 20 cm tjocka väggar.
Lokalen är på 80 kvadratmeter och jag bor i Småland, temperaturen är sällan under -12 grader.
Jag vill ha 15 grader varmt när jag jobbar (kvällar eller helger)
När jag inte är i lokalen räcker det med 5 grader varmt.
Dessa förslag har jag (kom gärna med fler och motivera varför)
Vedkamin med inbyggd elfläkt
Alloljekamin (dyrt)
Byggfläkt eller el-aerotemper
Kulvert från pannrum i huset (ca 10 meter) och en aerotemper i verkstaden.
Gammal vedpanna i verkstaden och glykolvattensystem med aerotemper.
Luft/luft värmepump
Det viktigaste i sammanhanget är driftskostnaden, men även bekvämligheten.
Vad tycker DU att jag skall göra?
Alloljekamin (dyrt)
Luft/luft värmepump
Isolera utrymmet och sätt in en luft/luft.
Detta är det billigaste/bekvämaste och mest ekonomiska alternativet för dig. Visserligen får du mer än 5°C när du inte är där, lägsta temp med L/L är 15°C, men det lönar sig i längden, du slipper värma upp det varje gång du ska in och arbeta. Det kostar både tid och energi.
rogge
