Vi har flyttat in i ett hus från 1980 med luftburen värme med don i varje rum. Det finns också en värmeväxlare på vinden (Heru), från-luften tas från toaletterna och till-luften går in i insuget till fläktaggregatet för den luftburna värmen. Det som är märkligt är att det även finns don på toaletterna, det innebär att varmluften från donen i princip direkt sugs upp av frånlufts-donen. Ska det vara så, eller ska man sätta för till-lufts donen där (men då kanske det blir lite kallare på toaletterna)? Hur ser det ut på modernare system?
man hade mycket tokigt för sig på den tiden. tilluftsdon i våtutrymmen är ett vågspel och kan förorsaka att fukt trycks ut i väggkonstruktionen om frånluften skulle strejka.Säkrast är nog att du skruvar igen dem och sätter in en radiator istället. El som el.
Stäng inte till tilutsdonen då får du ingen värme.
Värmeaggregatet blandar friskluft och återluft (ofta från galler i hallen).
Skulle det vara så att ett tilluftsdon blåser när ett frånluftsdon brukar man göra en luftrikttare i tilluftsdonet.
Snailman
jag har så hos mig, finns inga ventiler mellan badrum och resten av huset.
Inte heller är det någon särksild spalt ovan eller nedanför dörren som det är på övriga innedörrar, så stänger man då till tilluften så lär det svårligen komma dit luft från övriga huset...
Våtutrymmen skall ligga under undertryck vilket inte kan garanteras när tilluft tillförs med fläkt. När man varit med och rivit väggarna i ett omklädningsrum i stort sett med fingrarna ,pga att frånluftsfläkten lagt av men tilluften fortsatt att fungera,förstår man varför. Det rörde sig naturligtvis om helt andra luftflöden än i en villa men ... Hävdar fortfarande att en elradiator eller handukstorn passar bättre som värmekälla i våtutrymmen , åtminstone tills den dag då man sätter in vattenburen värme.Som sagt "el som el" F.ö så finns inga problem med att suga de ca:40 kbm luft/tim som krävs i toan, tom genom en till synes "tät" badrumsdörr utan urfräsning i karm.
Men behöver man någon uppvärming på toan? Det sugs ju hela tiden in luft på toan via frånlufts-donen och det borde väl räcka som uppvärming?
