3 571 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Luftavfuktare med dålig manual
· Västra Götaland
· 1 inlägg
Vi har tagit över en luftavfuktare av märket KCC 816-820EA. Den verkar bra men manualen jag hittat på nätet är riktigt dålig
Någon som har koll på hur avfuktaren fungerar och vilka inställningar man kan göra? Tyvärr är manualen så dålig att det inte går att utläsa.....
Produkter som diskuteras: "avfuktaren"
Avfuktare
Ja, det finns väl inte så mycket att reglera egentligen.
I grunden är det ju ett kylaggregat som kyler genomströmmande luft.
När luften kyls så kondenserar den fuktighet som finns i den varma luften.
Med jämna mellanrum så avfrostar den kylelementet.
Posta en bild så kan du kanske få mer utförlig hjälp. Vad är egentligen ditt bekymmer ?
du kan slå på eller av aggregaten med "power"
du kan ställa
fläkthastighet hög/låg med knappen "fan speed"
önskad restfuktighet med pil upp eller ned
önskad fördröjning , tillslag ELLER frånslag med timer + pil upp eller ned
se temperatur eller fuktighet med "mode"
du kan se när kondensvatten behållaren behöver tömmas med "bucket full"
http://www.lfs-web.se/manual avfuktare KCC.pdf
du kan ställa
