Vi är nästan helt säkra på att vi ska investera i en ny jordvärmeanläggning då våran är 11 år och har aldrig riktigt fungerat som den ska.( Vi har bott här i 1 år)
Men funderar mer på luft/vattenpump i stället.
Billigare, men frågan är den lika eftektiv?
Någon som har erfarenhet.?
Vi har två hus på gården.
Ett på 80M2( gårdshus)
Bostadshuset på ca 130m2 i 2 våningar och så har vi tvättstuga i källaren.
I dag ligger vi på dryga 30000Kwh, och då har vi endast kört underhållsvärme till bostadshuset. Då vi har eldat i våran spiskasett och helt enkelt haft det kallt inne.
Båda huset har varsin varmvattensberedare.
Tyvärr är inte någon av husen bra isolerade, men ingen katastrof.
Pumpen står just nu i gårdshuset, med en kulvert in till bostadshuset. (enkel).
Bor i västernorrland
Kanske skall titta på isoleringen först?....Helst på vinden som nu alla vet ger mest...;)
Vad är det som gör jordvärmen dålig inte fungerar som den skall?Kanske räcker det att byta till modernare...
Mvh
Det är 300 meter slang och dåligt gjort. Alt är dåligt och måste göras om.
Gammal pump och som sagt, konstigt inkopplat.
Jordvärme räknas ju till ett av det bästa men 300 meter slang 180m2 är väl lite i underkant ni bör ha ca 1200 meter..
Luft/vatten är ju en bra lösning, tillverkarna påstår ju att dom klarar ner till minus 20 grader utan tillskott av elpatron. Det som behövs för fullgod effekt är ju dock en elpanna till utomhusdelen, eller en inomhus del som det kallas :) Ta med i beräkningarna hur kallt ni har på vintern (dom kallaste dagarna) så får ni en kalkyl för att se om det värt pengarna med luft/vatten. Men helt klart att 30000 kw är mycket för en värmepump borde vara hälften när den fungerar bra..
mvh/p
har du en fungerande pumo & jordvärmeslinga, så låter det korkat att byta.
ta reda på vad du har för pump & effekt, samt husets efekt & energibehov, så kan vu kanske ge några tips.
min gissning är att du behöver 200m slang till, eller ett borrhål på 100m
sen kan du köra med den pum du har om den är på 7kw eller mer.
är den mindre så ska den bytas
det måste ju bli billigare att andvända det du har!
