Hej alla glada. Jag har ett problem.
installerade en ecodan 9kw för två år sen. Pumpen ska verka till både golvvärme och radiatorer. Det är lite blandat i mitt hus då det är mycket gammal. Hela huset är renoverat. Jag har satt in PEX (rör-i-rör) till radiatorerna samt pex i slingorna. På ett ställe har jag m60-pump för golvvärmen.
Men problemet är att min inredda källare inte blir uppvärmd. Planen över källaren fungerar fint.
Jag vill nu dela på källardelen och resten av huset. Detta för att få igång flödet och därmed få värme. I källaren finns ett värmegolv på ca 15m2 resten av rummen har radiatorer.
Tänker mig att om jag delar källaren och övervåningen får jag två zoner. Sätter någon form av cirkulationspump samt en ventil. Till det sätter jag en givare på övervåningen.
så min fråga till alla er kunniga på området är. Kan jag göra på detta vis? Om inte tar jag gärna emot en annan bra ”billig” idé. Om ni håller med, vilken pump ska jag då sätta in!?
mvh johan
