753 läst ·
1 svar
753 läst
1 svar
Luft vatten värmepump värmer i onödan
Hej alla!
Vi har en Daikin Altherma luft-vatten-värmepump. Bor i en tvåplansvilla. Nedre plan vattenburen golvvärme, övre plan vattenburna radiatorer. Därutöver värmer pumpen förstås varmvattnet. Problemet är att radiatorerna flera gånger under dygnet blir rejält varma, även när det är varmt ute. Håller kanske i sig 15-20 minuter, sedan svalnar de. Det här fenomenet märkte vi av redan för 1 1/2 år sedan, när vi fick pumpen installerad, och vi påpekade saken för installationsfirman. Svaret var då nånting i stil med att det uppstår ett överskott på varmvatten i beredaren, och att det vattnet spiller över till radiatorerna.
Nu har vi genomlevt två varma somrar, och det är onekligen rätt frustrerande att under dagar när det är över 30 grader utomhus känna att elementen går upp i glödhet temperatur!
Vi ska förstås höra oss för igen med installatören, men vill även kolla i detta forum - är det någon av er som känner igen det här? Några tips?
vi har Mitsubishi Ecodan/Zubadab och för oss verkar den göra ngn form av ”trycktest” några gånger per dag när den trycker runt vattnet, inkl varmt vatten i systemet (radiatorer i källare som blir varma och golvvärme där det inte märks eftersom det sker under kort tid). Fattar inte heller varför den gör det.R roteman skrev:Hej alla!
