Sitter den på norrfasaden? Givare för utomhustemperatur skulle jag tro.M Markus. W skrev:[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] Har nyligen köpt hus med luft vatten buren värme av modellen Thermia.Det hänger mycket kablar under panelen som går till olika saker men en smal kabel går från utomhus enheten och slingrar sig till andra sidan huset, och där är den skarvad och fortsätter upp till mitten av huset in i en liten dosa vad är det för dosa? Bifogar bilder
Behövs bara 2 ledare till en utgivare , kabel fram har fler och då hänger dom andra i luften, är bara svagström där och är klanare än ett ficklampmsbatteri. skarven i sig är kanske inte så snygg, men utfört med s.k fiskögon och är fyllda med vasselin för att inte oxidera. Går bra att tejpa runt dom så ser det lite bättre ut
Kan hålla med om att jag har sett bättre skarvningar...M Markus. W skrev:
Det ser ut som att det kommer fyra trådar i den kabel där en tåt inte är ikopplad. Du bör rimligen bara behöva två trådar till en givare.
Du har väl någon display på inomhusdelen där du kan kika aktuell utomhustemperatur så ser du om den gör sitt jobb.
