Klurar en del på hur jag ska kunna effektivisera min L/L värmepump lite... Den sitter idag på övervåningen precis ovanför trappan som går mellan planen i huset.
Idag är innerdelens luftflöde riktat nedåt mot rummets ena halva. Tanken är den att det övertryck som blir trycker upp kall luft från den andra halvan. Det fungerar en sisådär...fläkten orkar inte riktigt trycka ner all varm go luft.
Så min fundering är denna: Skulle det vara helknas om jag riktar om innerdelen till att värma upp övervåningen (blåser rakt ut istället) och längst bort lägger ett spirorör som med en fläkt drar ner varm luft till undervåningen, till ett eller flera rum. Rummet längst bort på nedervåningen har ingen dörr heller så flödet borde vara fritt. De andra två rummen i fråga är sovrum som emellanåt är stängda.
Skulle det här fungera? Det skulle nog bli bra luftcirkulation i huset och värmen tror jag skulle cirkulera runt hela huset. Men! Även om det blir mer undertryck på övervåningen (som borde vara bra?) så kanske det blir övertryck på nedervåningen som kan ställa till det? Vad tror ni??
Kan tillägga att huset idag har mekanisk frånluft...
hakar på din tråd. Jag är också nyfiken hur man skulle kunna
flytta varm luft från övervåningen(markplan) till källaren...då
jag har kamin på övervåningen....
M
Jag är inne på en lite liknande lösning i samband med att jag ska installera ett FTX-system i mitt hus. Se denna tråd, fjärde posten.
Jag tror inte att det blir några problem med över-/undertryck mellan under och övervåning, om inte över- och undervåning skiljs åt med dörrar, typ trapphus. Tror istället att det blir en bra cirkulation på luften. För att det ska bli under- eller övertryck måste det vara något som bromsar luften från att komma/försvinna och om du blåser ner luft till undervåningen och det inte är några dörrar mellan över-/undervån så borde det bara skapa en bättre cirkulation. Jag är visserligen ingen expert så ta inte min gissning som någon garanti.
För att det ska fungera bra i sovrummen måste du se till att luft kan komma ut genom dörr/dörrfoder/vägg. Många dörrposter är urfrästa så att det är en luftspalt längst upp i dörrposten mot dörrens ovandel alternativt i tröskeln. Om så inte är fallet kan du såga/hyvla bort en centimeter av dörrens nederkant eller montera s k överluftsdon genom dörren eller väggen ovan/brevid dörren. Jag har själv detta problem (överluft kan inte passera när innerdörrarna är stängda) och jag har inte bestämt mig för hur jag ska göra, lutar åt att hyvla bort en bit längst ner på dörren...
