1 128 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Luft-luftvärme för att hindra förfrysning i vattenburet system?
Måhända är detta en redan avhandlad fråga, men jag ställer den likväl:
Hur bra fungerar ett vattenburet system för "omvänd värmeväxling"?
Saken/läget: Vårt fritidshus (ett plan, 65 kvm, tre rum, gott luftflöde mellan dem alla) har dels ett vattenburet system med vedpanna och elpatron samt isolerad ackumulatortank på kallvinden, dels - numera - även en luft-luftvärmepump.
Min fundering: Om luftvärmepumpen i vinter ser till att innetemperaturen i alla rummen är över noll grader och cirkulationspumpen går (gärna bara på det billigaste läge 1), kommer då hela det vattenburna systemet att via de tre radiatorerna i de tre rummen värmas tillräckligt av inneluften för klara sig från förfrysning oavsett hur kallt det är ute?
Beror på hur rören är dragna och hur isolerat ert fritidshus är. Även beroende på om effekten från luftluftvärmepumpen räcker till för att hålla värmen. Var i landet står det? Då kan man ta reda på dimensionerande vinterutetemperatur DVUT.
En luftvärmepump på underhållsvärme brukar inte gå att ställa in lägre än 12-16 grader (ni får kolla vad det är för pump och hur den fungerar).
Och lämnar ni dörrarna öppna i ett hus på 65kvm och ett plan så kommer temperaturen räcka till.
Sedan är det beroende av var huset finns och temperaturer vintertid.
Men ni måste kunna säkerställa att det finns värme om LLVPn skulle stanna, annars riskerar det frysa sönder.
Om det sedan är tillräckligt för att ack-tanken inte ska frysa är också en fråga utifrån var huset finns och vintertemperaturer.
Så kontrollera hur värmepumpen fungerar, underhållsvärme och vilken lägsta temperatur den klarar att ge värme.
